Колата е на баща ми.Колата е АР 166 2,4 жтд.Проблема е следния трьгнал нещо да бута плафона но,дало на кьсо и изгорял бушона,сменил го,обаче се оказало че централното и плафона са на един бушон,сменил бушона.Сега обаче когато си заключва колата с дистанционото мигачите не светват,а с копчето за багажника си отключва колата.Колата няма аларма.
Дребен проблем.
Нека да откачи прословутата клюкарка(БУС) и да провери дали не е изгорил нещо в нея. Иначе другия вариянт е нещо в ЕКУ да е заминало. Нека провери някое реле да не е отишло също - и при бушоните ги има и отпред под капака ги има.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеВ книжката пише ,че двете релета под волана са за заключването и за мигачите,не знам дали го преведох правилно.Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
До колкото занам на всяка 166-ца трябва да и светят мигачите при отключване и заключване без значение дали има аларма, като при заключване светкат един път продължително, а при отключване мигат три пъти. Идеята е да можеш да разбереш от растояние дали отключваш или заключваш колата. А до колегата с проблема, щом мига по един начин при отключване и по друг при заключване, значи сигорно има две релета и едното е заминало и заради това не светят само при едното действие.Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
Първоначално публикувано от ngbauns Покажи съобщениеПроблема е отстранен,но ще изчакам още малко да видим,дали някои ще познае от каде е проблема.
Първоначално публикувано от danchev63 Покажи съобщениеKолега не правим томбола а се опитваме да сме взаимно полезни. Естествено, че не винаги даваме верен отговор но по симптоми с които се сблъскваме споделяме, а крайния резултат е в зависимост от правилни симптоми и човека очакващ насока. Така, че не е коректно изказването ти в тази насока. Доста колеги с отзоваха с предположения и насоки , а ти томбола разиграваш.Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
